原文由 luoqinliang(luoqinliang) 发表:
介绍颜色法的定氮仪,
不如楼主来个连载与大家分享
全自动定氮仪颜色法、 光电比色、 电位法特点
终点判断方式 颜色法 光电管比色法 电位法
操作复杂度 开机无需预热、校准 开机无需预热、校准 开机需预热,用标准缓冲液校准后方可使用
抗干扰能力 抗光、温度干扰强 对光变化敏感 抗温度干扰 抗光干扰 ;温度影响明显。
反应杯 安装 可外置,维护方便,便于观察 固定于避光严格的暗室中滴定,不能观察 可外置,维护方便,便于观察
维护、使用 成本 寿命五年以上几乎没成本 不详, 需更换电极以及标准液
蒸馏、滴定 同时进行 分别进行 同时进行
数据准确性 准确性高 准确性低 电极稳定时,准确性较好
数据稳定性 高 差 高
技术含量 高(建立复杂的数学模型) 低(半自动定氮仪+比色计) 一般(半自动定氮仪+自动电位滴定仪)
仪器成本 高 低 一般
市场认可度 高 不认可*(没有厂家承认是比色法) 较低(用户量少)
* 据我观察:现在定氮仪生产企业没有一家承认自己是采用比色法全自动定氮仪。 市场上国产全自动定氮仪至少一半以上均为比色法,你不妨观察一下你的定氮仪是否比色法?
