主题:【求助】ICP-MS接口核心问题
浏览0 回复5 电梯直达
dzg_arm
想请教一下高手们:
1、ICP-MS ICP部分的rf电源为什么要用27MHz的而不用40MHz的
2、取样锥与截取锥的距离一般是多少(锥尖)
3、通过截取锥后离子电流大概在什么范围几十nA,还是几百,还是几nA
4、载气关掉时Ar离子还能否穿过截取锥
5、为何在载气关掉时测到截取锥后面的电流为负数(就是负电荷或电子)开启载气为正值
该帖子作者被版主 timstoicpms2积分, 2经验,加分理由:值得探讨
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
timstoicpms
    PE用40MHz,安捷伦/瓦里安/热电 这三家都用27MHz,萝卜青菜,各有所爱。
    是指待测元素的离子电流呢?还是指所有带电离子(包含Ar+ H+这些基体离子)?
4、载气关掉时Ar离子还能否穿过截取锥
    会。因为样品锥、截取锥之后是低真空。溶液雾化离子、冷却/辅助/雾化三路Ar 都会被吸进锥里。
    如何能观察到是负电荷?我记得锥后就有提取电压,负电荷是被排斥在外的。
dzg_arm
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
4、载气关掉时Ar离子还能否穿过截取锥
谢谢您的回答,我还想问下第三个问题
第三个问题:假如不进样品 所有正离子大概在什么范围(指加了提取电压后,thermo X2 提取电压大概在-128V)
                        假如进一个ppm的溶液(比如NaCl) 此时提取透镜后面的又会是多少了
timstoicpms
    各仪器厂家的样品锥、截取锥形状不同,在质谱内的间距也可能存在差异。比如英国Nu Instrument 公司生产的MC-ICP-MS Nu Plasma,它的截取锥就有Standard 与 Wide angle 两种款式。
    今天看了一篇文献 Duan, et al., 2001. Measurements of calcium isotopes and isotope ratios: a new method based on helium plasma source "off-cone" sampling time-of-flight mass spectrometry Journal of Analytical Atomic Spectrometry 16(7), 756-761. http://www.rsc.org/publishing/journals/ja/article.asp?doi=b102735m
    第757页左栏下部的文字: A sharply angled skimmer cone with an orifice of 0.5 mm is located 8 mm downstream from the sampler orifice to facilitate ion transport.
solidwaster
其实没有根本性差别
你大概能算出来的,根据样品的浓度等,俩锥的传输效率不超过10E-4。
4、载气关掉时Ar离子还能否穿过截取锥
当然会啦。此时炬焰的温度更高,可能会有更多的AR离子
有个词语叫Quasi-neutral.....
这个问题比较复杂,取决于在什么位置测量,建议阅读相关文献,包括houk等人的文章。
看来老兄也是同道中人啊,有机会交流一下。。。
solidwaster
