主题:【求助】内标一直往下飘求解??
浏览0 回复6 电梯直达
weim-ing
timstoicpms
测试条件?什么样品、盐度多高?这些都没讲,如何解?
jiasheng
weim-ing
timstoicpms
原文由 weim-ing(wellen123) 发表:
EN71-3第二类,水彩颜色笔里的液体
你使用HMI-M(中等稀释模式)测试的么?比如射频功率、采样深度?载气流量、稀释气流量?蠕动泵速?
狼牛牛
感觉还是很正常的 有一次我去某厂家测定样品 测定出来内标差不多也是这样的 一路向下滴 但是工程师说影响不大 的确 测定回来的数据我们都是有标样的 一比较 差别还真不大
toto
ICPMS的原理决定,样品的基体影响(通常说的盐度)是ICPMS的死穴,锥口基体的沉积会使元素强度一路逐渐飘低,所以ICPMS中内标是一定要使用的矫正方法,方法假设内标元素和被测元素在测试过程中有同样的信号漂移,从而根据内标元素的回收率矫正被测元素的漂移,当内标元素选择合适时,且内标回收率不是太低时可以对被测元素结果做出有效校正。你用的A家仪器有HMI选项,打开可以一定程度上减少基体的影响,信号漂移相对要小很多。
