主题:【讨论】怎样确认对哪些食物过敏?
浏览0 回复22 电梯直达
逆天一棍
一般人在生活中都遇到过过敏反应。
有些过敏反应有据可查,有些则完全莫名其妙的就出现了。
不同的人,可能对不同的食物有过敏反应。
你一般是怎么确认自己对什么食物过敏的呢?
symmacros
jlszhoujidai
食物过敏,我还真没有注意,不过目前在我吃过的东西中过敏的还没有发现。
秋刀鱼_66
燕飞
yy_0324
目前尚无十分准确和便捷的鉴别过敏方法,现将常用、可行的过敏方法介绍如下:
1、食物记录法:把每月所吃食物种类如米、鸡蛋、虾、鸡肉、黄瓜、西红柿等,食入时间(如月、日、时等),荨麻疹发生时间一一加以记录。一旦有荨麻疹发生时,可从记录中找出食物与荨麻疹发生的关系。一般应多注意荨麻疹发生前12—24小时所吃的食物。这种方法虽简单,容易掌握,但较难得出准确结果。
2、食物排除法:先使用常吃而未发生过敏的食物,即食物中只含米、面、黄豆、土豆、豌豆、胡萝卜、南瓜、西葫芦等极少致敏的东西。饭菜内尽量不要加调味剂及其它有可能引起过敏的成分。连续食用这种清淡食物3周。一般如确为食物过敏,经三周这样的饮食之后,应不再发生皮疹。此时,可开始再上述清淡食物中一个一个地加入可疑食物。每加一种观察5天,看有没有过敏反应发生,如加入一种可疑食物后,出现了荨麻疹或其它过敏性反应,则这种食物的试验结果为阳性,应加以记录。每种可疑食物都要逐个进行试验,因为一个人可能同时对两种或两种以上的食物过敏。经这种方法找出的过敏食物,最好再一次食用和观察,以便进一步确定它是否为真正引起过敏的食物。对通过食物记录法找出的过敏食物,最好也再这样食用和观察一次,以使结果更为可靠。对已确认的引起过敏的食物,以后不能再吃。经过一段时间这种过敏性食物,有望控制其过敏反应的发生。
3、皮肤试验:食入组皮肤试验方法简单,儿童也可疑耐受,仅是用空针吸入含牛奶、大米、大豆等皮试液,再受试者的上臂处做多个点刺即可观察多种食物的过敏反应。但由与食入的米、粉、豆类等在体内的消化吸收是一个复杂的综合过程,所发生的生理、生化变化,并不能全部反映在食入组的受试过程中,因此所得出的结果,尽管是阳性,也需进行临床综合分析以最后确定是否为引起过敏的食物。
该帖子作者被版主 fengmo46685积分, 2经验,加分理由:资料奖励
逆天一棍
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
最好到医院进行过敏原测试,平时多注意观察。
可是过敏原这么多,还能一项项的都去做?
逆天一棍
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
也有可能是症状非常轻微,轻微到可以忽略。
xiahuanihao
fslin
童话仙子
