原文由 祤123达到(Ins_0a2755a7) 发表:从字面不好理解,标准原意是萃取体积你是否稀释了? 原子吸收一般V1=V2,假设你萃取V1是50ml,石墨炉进20ul,看你进样体积怎么个定义法!无论如何一定要换算到萃取体积V1,计算其全部物质的量,而不是测定部分。通常大多数都是V1=V2,看你具体标准,像某些仪器如原子荧光只能取部分加试剂测定,那么V1是不等于V2的。火原子吸收通常不需要添加什么试剂,故V1=V2,关注稀释倍数即可
这是一个,是不是还不应该除以进样体积,应该直接乘试样浸泡总体积
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
