主题:【求助】原吸仪器 燃烧时火焰很黄??怎么回事?
浏览0 回复10 电梯直达
sunshifne7788
火焰原吸测NA离子时,标准曲线总是达不到三个9!
大家好!我是一名新手,刚接触测试这块。
    因为我们公司是做镜片的,所以要经常测试硝酸钾的溶度!主要是通过测试试样中得NA离子,来换算K的溶度!但最近测试中发现在建立标准曲线时总是达不到3个9!我们用的是空气—乙炔(气瓶上面写得纯度为99.9%),燃烧时火焰很黄!我们也排查了雾化器,也试过了用超纯水(就是烧了好几遍),乙炔的气压也检查了(0.1MPA—0.15MPA),进空白时吸光度一般为负0.003.  所以搞得现在不知道到底是什么原因导致标准曲线达不到3个9!!我可能有点罗嗦!!希望各位高手帮忙分析下!谢谢各位大侠了!
该帖子作者被版主 Fe2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
乙炔流量过大或空气流量过小,都会发黄,钠离子火焰也是黄色的
该帖子作者被版主 scgyjjs3积分, 2经验,加分理由:参与
委员长
黄色是钠的本来颜色,你试一试进蒸馏水或者超纯水,火焰的颜色是否也是黄色?如果是的话,有两个原因,一则是燃烧头脏了,二则是乙炔气体是工业级的。
夕阳
造成这种现象的原因最大的原因是:助燃气也就是空气的流量或者是辅助气的流量减少了的缘故。如果是乙炔不纯的话,火焰应该是呈现出粉红的颜色。
楼主可以通过在不进样的状态下,减小乙炔流量来判断;如果随着乙炔流量的减少,火焰的颜色逐渐变蓝了,就证明了我的推断。
该帖子作者被版主 scgyjjs5积分, 2经验,加分理由:参与
Fe
逆天
另外测钠要加La盐作为消电离剂,这样做出来的线性会好些
wmj31
乙炔的压力不对了。你这个压力是乙炔罐的压力?如是该换乙炔了,这个可能是导致你的线性不好的原因,而且火焰的颜色都变黄了。乙炔一般用到0.4MPA左右就刚换了。如不是乙炔罐的压力,是管路中乙炔的压力,那比较大了,管路中乙炔的压力不要大于0.1MPA.
夕阳
看来楼主的问题是得到解决了,所以就没有下文啦!
2011/10/30 12:55:07 Last edit by anping
开心
Na在火焰里是黄色的,这很正常。如果线性不好,可以从几个方面考虑。
1. 是不是浓度不在火焰AA的线性范围内。一般FAAs测定Na的线性范围在0.01-1ppm。如果你配的标准曲线不在这个范围内,那线性不好也是正常的。
2. 测定Na时,最好加入电离抑制剂如铯盐,这样防止Na的电离。
3. 检查实验条件。由于Na,K,Mg,Ca等这些常见元素环境中很多,所以一定要确保使用的酸,水,容器要绝对干净。甚至实验室也要保持清洁。
zzc1970
乙炔钢瓶压力的事,不能低于0.3MP使用的,黄色是丙酮流出
sandhuang
