lchww2005回复于2005/05/12
我做过土壤中的Cd、Pb的测定,用的就是称取1g左右,火焰法,效果不错,至少重现率很好,火焰法与石墨炉法比回收率低了一点,称样量的多少除根据标准参考外还应该考虑含量。
关于消解的温度问题,如果是酸式消解法(湿法)我想低温一般是100℃左右,中温应该是150~180℃,高温具体到多少不太清楚,而干法温度没有这么多区分基本是固定的。
不过如果用湿法最好开始低温消化,消化温度不要高于200℃,太高了容易造成元素的损失。
这是我做土壤中元素测定的经验,仅共参考!
tzl75回复于2005/05/12
铅.镉的测定还需要控制温度吗,只要盖上表面皿普通消解就可以了,记着消解完了把表面民上用水冲一下到消解容器
cbm86回复于2005/05/12
你怎么不用氢化物法呢,
Cd、Pb的灵敏度分别可以作到0.25、0.15ng/ml/1%
你的设备是什么牌子的
zhyan回复于2005/05/12
一般来说,增大样品量,可使测试更稳定;消解的低温是指在100度左右(预消解),高温是指在320度以上,这主要是从消解放热的角度考虑。www.b-sunrise.com
原文由 alian618 发表:
我是4月份才接手原子吸收,石墨炉法还不会,只会用火焰做。请问sosolee您消解样品时的低温、中温、高温是多少度?用聚四氟乙烯坩埚时还要用配套的密罐将其密闭吗?
