主题:请问气相色谱仪的ECD检测器对人体有伤害吗?
浏览0 回复11 电梯直达
moring5460
我长期在气相色谱室工作,现在身体不是很好,白血球较低,请问气相色谱仪的ECD检测器对人体有伤害吗?谢谢
ccc2001
supermanok
应该没啥问题吧,我也工作将近3年啦,一切还好,我想只要不要让ECD暴露在空气中并与你太接近就OK啦(一般ECD中的放射源物质只要有一层金属物质如盖子足可以抵挡其放射线了)!
taowj
zhu1011
有两种情况:
首先ECD采用Ni63作为放射源,外面的金属罩基本上能够挡住,万一ECD被污染,不可自行拆卸,应请仪器公司的专业工程师来;
通过ECD检测器的被测物质,还是原来的结构(不象FID被烧掉了),因此出口必须接到外面去;对于采用分流进样的,分流进样的出口最好也应接到外面去.
lzj64850058
zhwfzw
它不是破坏性检测器,所以检测的物质随尾吹气排出,若在室内肯定不好,放射性比较弱,应该不会有影响!
flysky
大家要谈谈经验啊。我现在整天担心啊,我这屋里2010上有ECD检测器啊,要是有影响的话,我就完了……
64755
qqqid
楼主“身体不是很好,白血球较低”,有其它原因吧,做气相的,绝大部分都没有出现你这种症状。
建议楼主增强一下体质,不挑食,多运动。
气相室要多通风,有机溶剂的影响比放射性还大。我们实验室有空调我都不用,平时都是开窗通风。
zg1996
ECD一直想买,但一想到放射性,还是能拖则拖,毕竟不是好东西.身体是自己的.
