主题:【求助】毛细管柱与进样器安装问题?
浏览0 回复12 电梯直达
十卄卅卌
仪器型号:GC2003  厂家:南京科捷
    2003年买的仪器,毛细管柱,当时的检验人员已走,我们厂用气相很少,一根柱子用到现在。柱子从没换过,最近买了根新柱子,在换下老柱子的时候柱端就接在进样器端表面,好像没有插进去,新柱子也插不进去。检测器端能插入底部,好像没问题。
    做样不影响,不知道进样器结构就是如此 还是以前老柱子插入进样器端的部分断了进去(可能时间太长)?仪器说明书太简单了,没有任何有关内部结构的说明,希望得到帮助!!!
zheng17
家有田
不同仪器厂家色谱柱插入深度是有区别的,最好问一下厂家的工程师,不然会对你的分析有一定影响!
jac8041
毛细管柱进样端就是要短一点,到衬管的下端就行了
hypow
你要是联系不到厂家的话,你就可以自己拆开进样器,看看里面的情况,因为不同厂家的仪器也不一样,一般是插入进样口25mm左右,进入衬管里一点点。其实你应该拆下来看看,因为衬管时间长了要脏的,会对实验有影响,也需要清洗,这样你就知道里面的情况了。
不过我建议你拆的过程中,如果你是新手,要注意拆下来的元件次顺,免得装不上,另外我建议你量一下原来毛细柱插入到里面的长度,否则可能给你的实验带来麻烦。
ahwyq
祥子
楼主可以好好看看说明书。里面应该有安装方法。
xdj0925
进样口端的长度是每个厂家都不一样的哈,你要根据仪器的操作说明来操作就行了哈
cat898
安捷伦的是大概5mm,好像这个参数各个牌子都差不多
阿宝
0531lyg638
原文由 xdj0925 发表:
进样针插入气化室针尖离毛细管柱顶端10MM最佳!
