主题:【求助】请教顶空瓶的密封垫儿最多可用几次?
浏览0 回复12 电梯直达
吃饱不饿
请教顶空瓶上专用的密封垫儿最多可用几次?安捷伦的售后说一次报废,但有的人说可用三次没问题,我的用了5次了,该换了,大家说说心里话,一般都用几次?
mr_tian
我一般都用一次,你可以做做实验,看重复使用对你样品的峰面积影响多大,如果很小,可以多次使用。还是节约一点好,毕竟也很贵呢,当然也可以考虑国产的,降低成本吗
吃饱不饿
我试一下看看,我还想问一下普通的西林瓶可不可以当做顶空瓶用,用西林瓶盖密封,主要是为了降低成本考虑。
Last edit by liaoninglijia
〓疯子哥〓
最好还是不要从投机方面考虑
假如检测出现问题找原因又会给你带来麻烦
不能省的尽量不要省
eleven22811
如果你是定性分析,质量好点的密封垫用上五六次都没有问题,如果是定量实验的话最好只用一次。千万别为了节省成本,造成更大损失。
dalansong
ykp98311
我是个新手,不好意思请问,如果用一次就要换那岂不是需要很多备品吗?
是不是在购买仪器时就要多配备一些?
lg765
lm115
我用四五次,你可以根据你检测的物质来定,做一下试验,看重现性如何.
jianwen-huang
原文由 lm115 发表:
应该是看自己具体情况,做做重现性
浅水游鱼
原文由 lg765 发表:
我最多使用2次。
密封垫好像一个就五RMB还多呢,那你们做气相的成本不低呀
