主题:大家帮忙看看,我这样做标准曲线行吗?
浏览0 回复16 电梯直达
czjdegc
目的:定量测微量苯的浓度(1~100mg/m3)
拟用标准曲线绘制方法:1.取一定体积的苯(液态,分析纯)置于一定体积V的密闭容器中,称重g1;2.将其置于干燥箱中,60摄氏度恒温,使其完全挥发,拿出后再次称重g2;3.(g2-g1)/V即为标准体积浓度;4.按比例改变g1的值,取5个点,作标准曲线。
这样做行吗?哪个地方有待改进呢?还望各位多多指点:)
wangwenhui
为什么要这样做呢?搞不懂!你如何进样呢?你的待测样品是液态的还是气态的?
czjdegc
czjdegc
我的待测样品是气态的
取样的话就是用1ml的针筒取样:)
你觉得这样一个体系的话
怎么做标准曲线涅?
多多指教阿
实在是不知道了:)
thomse
你要有这样个概念:标准曲线只要在开始一段呈线性,你的设计必须要开虑到这一点,即所取5个点必须落在线性区内。至于参考,你可以找一下相关的国标
czjdegc
国标上用的都是标准气体,如果不用标准气的话我得那种方法不知道对不对捏?:)
thomse
你这样,先做标准曲线,看你的g1,g2是否落在可行的范围内。如果不行的话稀释到适量的浓度,直到落在线性内,在换算出浓度。
叶绿花红
我觉得你的想法有创意
我觉得是可行的
你为什么不用n个瓶子
xhhym
有意思,很有启发,但不知如何进样,进样过程标准会不会变化。不如用空调控制室温恒定,根据相应温度下苯的分压,制备饱和气样。再用背景气稀释成标样序列。
shgtj
czjdegc
原文由 shgtj 发表:
密闭容器那g1-g2不等于零了。
说的极是,土了,土了,^_^
