主题:如何选择萃取仪
浏览0 回复53 电梯直达
whpaishuijcz
我们现在需要购买一台高效萃取仪,有几个仪器商向我推荐了微波萃取等,我不知道如何选择,应该考虑那几个指标。
cricket
juliaLXH
cricket
云飞扬
目前萃取仪主要是两种:1)以戴安公司为首的快速溶剂萃取仪
                      2)以CEM为首的微波萃取
    快速溶剂萃取仪,萃取量可以任意调节1-100g,萃取剂也可以任意选择,15-20分钟就可萃取一个样品,符合epa标准。
    CEM微波萃取理论上的可萃取10g样品,实际上也就是1g样品。萃取样品也比较快。符合epa标准。
如果经费充足就买快速溶剂萃取仪,如果经费少就买微波萃取。
cricket
silin
原文由 云飞扬 发表:
                      2)以CEM为首的微波萃取
这个观点是正确的,赞一下!
yjz0719
崔老师:
    对于你来说,选择萃取仪器应考虑以下因素:
    1`样品种类
      固体还是液体样品. 若是固体可考虑微波快速溶剂萃取和快速溶剂萃取,而做液体样品则可考虑逆流萃取;
    2`固体样品含水量
      若萃取固体样品,则应根据样品含水量的多少选择仪器,因为快速溶剂萃取仪的样品对象含水量应小于2%,而微波快速溶剂萃取则适用范围要广的多;
    3`后分析仪器和检测指标
      若你们站里主要从事有机成分分析,则可以考虑萃取设备;若元素分析也占有较大比例,则可重点考虑微波萃取,因为这种设备也可用来进行微波消解
starzb1234
yjz0719
starzb1234
手机版: 如何选择萃取仪
