美国Thermo Scientific Barnstead 高性能马弗炉(Thermo Scientific Barnstead F46100)
型号:F46100 参考价格:面议 产地:美国
技术参数 型号
炉腔体积 W×H×Dcm 整体体积 W×H×Dcm 炉腔体积L 炉体1000℃ 保持均匀性 炉体在1000℃ 保持稳定性
F46100 15×15×15 71.1×46.9×45.7 3.5
F46200 25.4×25.4×25.4 86.3×57.1×55.8 16 ±3.1° ±8°
产品说明:
独特的炉门设计
~独特的炉门装置,确保安全、简便的操作
~炉门装有弹簧,有助于简易开闭。开门时,炉门移动方向确保了高温炉门表面远离操作员,避免了过热情况发生
~借助一体式的自动对准门封,热量损耗最少并且增加炉腔温度均匀性
可互换式控制模块:
~可编程控制模块可互换使用,需要时操作员可灵活、轻松进入替换。仅需从套桶中取出控制模块并插入另一控制器即可。无须重新布线或者拆卸设备
快速加热
~越40分钟内即可达到1600℃
~加热速率顾及元件的使用寿命
通风:
~借助持续不断的空气循环,在炉内达到最高温度1700℃时,炉体表面温度维持在50℃,并确保各电子元件的使用寿命较长
一体式控制器
~炉腔和控制器的组合仅需一个电气连接,节省了台面空间
惰性气体:
~两个惰性气体注入口:分别位于设备顶部和后部。端口直径0.95厘米并自带插塞
~设备自带炉床
主要特点 高性能1700℃马弗炉
高性能马弗炉,可持续高温1700℃,216或1000立方英寸的容量可供选择,惰性气体注入口,应用:该1700℃马弗炉是适合多种高温应用的理想系统,复合物研究、贵金属和异金属处理、高温陶瓷研究、粉末冶金.
~RS232数字通信功能是所有D1和E1控制器的标准功能,
~不带电源线.电气连接需要固定布线,
~保修24个月,为控制单元提供极为可靠的支持,
~有三种独特的、面向应用的温控器可供选择,
C1:数字可编程控制器,带一个8段的存储程序,使用该控制器的炉子也可使用机械过温保护继电器,
D1:数字可编程控制器,带4个存储程序(每个程序。有16段)该控制器还包含RS232通信功能。用该控制器的炉子也可使用机械过温保护继电器,
E1:数字可编程控制器,带20个存储程序(每个程序有16段)。该控制器还包含RS232通信功能。使用该控制器的炉子也可以使用机械过温保护继电器。
应用:该1700℃马弗炉是适合多种高温应用的理想系统,复合物研究、贵金属和异金属处理、高温陶瓷研究、粉末冶金。
仪器介绍 高性能马弗炉1700℃马弗炉不带电源线.电气连接需要固定布线,保修24个月,为控制单元提供极为可靠的支持,有三种独特的、面向应用的温控器可供选择,C1:数字可编程控制器,带一个8段的存储程序,使用该控制器的炉子也可使用机械过温保护继电器
http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101380/C89025.htm
