主题:【讨论】哪位朋友做单甘酯,甘二酯测试
浏览0 回复5 电梯直达
qingqingcao
在查阅文献中,发现二甘酯,单甘脂,主要使用GC-FID方法去做的。但是要知道,单甘脂,二甘酯只是一个统称,而具体到实际中,甘油的羟基可以连接从C8 到 C20之间任意的基团(包括饱和和不饱和)。这样造成需要购买所有可能的标准品。
同时发现这些标准品不可能全部都有,同时不可能把饱和和不饱和分离开。
问下大家,你们怎么做单甘脂,二甘酯测试。
怎么可以把单甘脂(甘二酯)饱和的和不饱和的分离。
是否有薄板色谱的方法?
能否提供下薄板方法?
symmacros
气相色谱直接测单甘脂,二甘酯较难,需专用高温色谱柱,进样需大体积冷却进样口或冷柱头进样等。异构体分离也不理想。也有甲酯化后测定酸的分布情况。
yiren
Dolphy
Agilent好像有一个专门的应用,是GC-FID的,用的标准品好像是sigma的,储存在吡啶溶液中的,明天上班后在我的电脑里面翻一下,找到了给你传上来参考一下。柱子好像是HP-5的。
Dolphy
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:
请参照上传附件
5989-7269CHCN 用ASTM D6584 和EN14105 方法分析生物柴油(B100)中的甘油和甘油酯.pdf
qingqingcao
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
是否有薄板色谱的方法?
能否提供下薄板方法?
找到部分方法。供大家参考。
α单甘酯含量测定方法的研究.pdf
di, mono, tri glycrion.pdf
