主题:瓦里安4900性能怎么样,多重?
浏览0 回复14 电梯直达
xuesetiankong
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
瓦里安4900是被安捷伦收购了么?性能怎么样,多重?
推荐答案:去年冬天回复于2011/03/15
CP-4900 MicroGC
尺寸和体积:
双通道系统:28 cm高×15 cm宽×30 cm深
四通道系统:28 cm高×15 cm宽×55 cm深
重量:最小5.2 kg
去年冬天
去年冬天
CP-4900 MicroGC
尺寸和体积:
重量:最小5.2 kg
去年冬天
CP-4900 MicroGC
可选箱子:
气体容器:一个或两个300 mL气体容器,最大压力为12,000 kPa(1740 psi)
可充电池块:两个
双通道系统:37 cm高×29 cm宽×41 cm深
四通道系统:37 cm高×29 cm宽×72 cm深
带CP-4900的重量:最小为16 kg
可选的微气体发生器
加热的减小压力的调节器
高压LPG或LNG样品的进样
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
wufenyut
技术参数:1.三通道气相色谱系统;2.温度范围室温上5-450;3氢火焰离子化检测器检出限:2ppg C/sec,100fg P/sec,20pg N/sec;四个独立的即插即用色谱应用通道,可根据不同的应用随意组成新的色谱分析系统。
  与 常规色谱技术相比,可提高10-50倍分析速度。
xuesetiankong
  2#7336167  回复于:2011-3-15 9:44:40CP-4900 MicroGC
尺寸和体积:
重量:最小5.2 kg
  3#7336167  回复于:2011-3-15 9:45:44CP-4900 MicroGC
可选箱子:
可充电池块:两个
可选的微气体发生器
加热的减小压力的调节器
高压LPG或LNG样品的进样
2L,3L哪个对?
coffee8
去年冬天
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
两个是不同的配置吧!
对 是不同的配制来着。
hyh410621
xuesetiankong
zjkuangshao
