主题:【讨论】如何实现三个检测器同时工作
浏览0 回复27 电梯直达
wangjunyu
看到有一款仪器上写着“高效的三通道气相色谱系统,,同时安装三个进样口,三个检测器,三个检测器可独立温度控制,进样口检测器均采用全电子流量控制”。不知道这些功能是如何实现的。大家都来讨论一下
阿宝
楼主看的这个仪器是哪个厂家的?什么型号的?是否有详细的说明书?
symmacros
yzguo
xdzh130
就是瓦里安450-GC啊(去年已被美国布鲁克.道尔顿公司收购),我用的就同时装有FID、ECD和PFPD,三个进样口(我的只装了两个)。不过,你不可能同时使用三根柱子、三个检测器,虽然三个检测器和三个进样口都是独立控温,但三根柱子却是装于一个柱箱,这样做只是省去了换检测器的麻烦。
chengjingbao
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
在工作站中只要有三个通道控制窗口就行了,许多色谱工作站都支持多达4个通道的。
雾非雾
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
在一个时段内只有一个通道在使用吧?
阿宝
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
三个柱子放在一个柱温箱中 有什么实际意义? 三个系统用一个温度程序来进行分析?
coffee8
技术上没有问题,可是应用方面可能存在问题!
柱温箱只有一个!
qqqid
我们实验室就需要这样的仪器,一份饮用水样品,要做卤代烃(ECD)、苯系物(FID)、有机磷(FPD),这三组项目都要求采样后24h内分析,可以用这样的仪器分三组做,中间不用停机换柱子,一气呵成,节省不少时间,减少很多操作。
但如果再多一组有机氯(ECD),还是得停机换柱子,或者用另外的仪器来做。
chengjingbao
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
在一个时段内只有一个通道在使用吧?
这有时是需要“碰”了,赶巧几个分析组分温度差不多,就可以同时做。大多数是不行了,还见过低温和高温柱放一起,还不拆柱子的,结果是,高温做完,低温柱"歇菜",分析工还不知错在哪里,换上备用柱,行了。再一循环,又完了!再买!五六根柱子下去,直喊柱子质量不行,最终知道结果,原来如此!
