主题:【分享】采用TCD检测器时如何消除水的干扰?
浏览0 回复3 电梯直达
荆棘鸟fiona
在采用TCD做检测器进行样品分析时,尤其是在线样品分析时,经常会出现由于水的干扰,导致样品峰与水的峰重叠,从而影响目标样品的分析,那么我们在实际操作过程中如何避免或者消除水对检测的干扰呢?
荆棘鸟fiona
原因
    TCD是一种通用的非破坏性浓度型检测器,理论上可应用于任何组分的检测。如果进入色谱柱的组分中含有水分,则TCD会检测到水分的峰。
带入TCD的水分有两个来源,一是载气,二是样品。如果水的峰与目标样品的峰不重叠,对样品分析影响不大;但如果水的峰与目标样品的峰出现重叠,就会对目标样品的分析产生影响。
荆棘鸟fiona
解决措施
为了避免水分带入TCD检测器,应在载气或样品进入色谱之前进行前处理,一般可采用一个吸收装置对水分进行吸收。
对于吸收装置中的水分吸收剂,要根据载气和样品的特性而定,载气中的水分可采用气体清洁的水分过滤器,去除水分,消除水分干扰。样品中的水分用吸收剂,基本原则是吸收剂只吸收水分而不吸收载气或待测样品,如氨气中水分的吸收通常是采用碱石灰。
荆棘鸟fiona
案例分析
用TDX-01色谱柱分析甲醇制烯烃过程中产生的干气体组成时,在28min左右出现一个拖尾非常严重的峰,跟CO2的出峰位置重叠,导致CO2无法定量分析。
分析原因,认为有可能是样品中携带的水与样品CO2色谱峰重叠;将样品经3A分子筛干燥后再进行色谱分析,拖尾峰消失,仅在28min左右出现一个标准的对称峰。
