主题:【求助】水中三氯甲烷、四氯化碳检测
浏览0 回复13 电梯直达
morning
本人按《GB/T5750.8-2006》标准做生活饮用水中三氯甲烷、四氯化碳,标样浓度分别为三氯甲烷:12,24,48ug/L;四氯化碳为1.2,  2.4,  4.8ug/L,第一次做出峰很顺利,标准曲线也还马马虎虎,但因为我进样量仅为10uL(标准要求为30uL),且采用的顶空瓶为20ml,每次取水样10ml做(标准要求为150ml顶空瓶取100ml水样做)故检出限没有标准那么低,只能检到三氯甲烷6ug/L;四氯化碳0.6ug/L左右。另标样不稳定,第二次做时出现三氯甲烷偏高,四氯化碳偏低现象,且第一批水样全未检出,第二批却检出好几个,不知正不正常?(我们检的桶装饮用水),诚盼高手做答。谢谢!
阿宝
楼主,把顶空瓶中的水体积加大如何?这么低的浓度,数据的精密度估计不会很好
morning
按国标150毫升顶空瓶取100毫升水的比例,我用20毫升顶空瓶应取13-14毫升水,但为了方便移取,就只取了10毫升。另国标进样量为30微升,我因为只有10微升进样针,故只进了10微升,这样算下来,我和国标的浓度差了6倍左右,故我将分流比缩小了一倍,国标为10:1,我改为了5:1,再改小就出现异常现象了,下次考虑移15毫升试试。
  另外,我还发现一个现象,配好的标液放置一段时间后,似乎有三氯甲烷浓度变高,四氯化碳浓度变低的趋势,好象四氯化碳转变成了三氯甲烷一样,特别是我进了一个单标四氯化碳,结果在三氯甲烷处出现了最大峰,四氯化碳峰反而很小了。不知怎么回事,哪位高手可以指点一下。谢谢啦!
  注:我用的是岛津RTX-5(弱极性柱),三氯甲烷出峰在前,四氯化碳出峰在后,对吗?
阿宝
原文由 morning(moonlight29) 发表:
出峰顺序没问题
标样纯度没问题吧
suryliu
这个柱子能不能分离这两种化合物并保证不会有干扰呢?建议换极性大一些的柱子,或者进单标和空白比较一下
morning
谢谢楼上的回复,我用这种柱子分离效果很好,三氯甲烷1.67分左右出峰,四氯化碳1.86分左右出峰,但进四氯化碳单标(冷藏放置了约十天)却在1.67分有很大一个峰,且大大高于十天前同浓度标样响应值,在1.86分的峰反而小很多,用以前的标准曲线加载稍有偏低.实在想不清是什么原因,1.67分有可能是杂质峰吗?
qqqid
试试不分流进样。
如果是手动顶空,最好还是用国标上说的大瓶子来做。
进样量10uL太少了,30uL或更大一些比较好。
气体样品最好用柱径大些、固定液膜厚一些的。我用过30m×0.53mm×0.8um和30m×0.32×0.25的-5柱子分别做三氯甲烷、四氯化碳,前者灵敏度和分离度明显好于后者。
cmlygzjs
hza123
你要按照标准做肯定要用150mL的顶空瓶,有150mL的顶空瓶卖的,也可以定做,20mL顶空瓶是自动进样器用的吧,为什么不买150mL顶空瓶呢?
哈迈仪器
顶空瓶带刻度容积100ml 150ml 250ml 500ml
黑色螺纹盖带硅胶垫或聚四氟乙烯硅胶垫,均采用高温(200度)灭菌处理。
耐温范围:室温~200℃
150ml黑色螺纹盖顶空瓶,带硅胶垫,均采用高温灭菌处理。
150ml顶空瓶耐温范围:室温~200℃顶空瓶
聚四氟乙烯硅胶垫:
1、进样垫为本色ptfe材质,一面帖耐高温的惰性白色薄膜,可耐受温度为350度,采用进口原材料,国内加工而成,质量上乘,经久耐用
2、隔垫直径从
5mm/6mm/9mm/9.5mm/10mm/11mm/11.5mm/12.5mm/14mm/16mm/17mm17.5mm/20mm\27mm不等均可提供;并且我们也可以根据用户的需要定制各种规格的国产进样垫,国产进样垫适用于那些对分析结果准确度要求不是太高的分析
使用聚四氟乙烯硅胶垫的好处:
    1、广泛的使用温度:室温~260℃;
    2、高惰性、低流失,不会对样品造成二次污染;
    3、耐穿刺,并可防止穿刺后出现成屑;
4、密封效果好,确保每一次进样的准确性。
专业生产色谱进样瓶 顶空瓶  螺纹盖ptfe复合硅胶垫片
各种规格供您选择
http:// www.nbhmyq.com
邮箱:nbjk888@163.com  nbhm888@163.com
QQ:734556523
销售工程师:金渊源  13626839489
yzguo
