我使用的柱子型号是HT-5,现需要做甘油三酯,二酯和一酯的标准曲线。实验方法参考了公司给的资料(见Impurities in Biodiesel-ASTM D6584)。唯一的不同是我使用的是那种split/splitless 的注射头,温度为380度,而标准方法是使用冷柱头柱上进样方式(实例见“
气相色谱法在生物柴油生产工艺研究中的应用”)。因此在我的谱图上一个组分出现了超过10个的峰。这样就使简单的3组分(不包括内标)出现了超过30个的峰,而且每个组分出峰的范围很宽,和其他组分的峰有很大程度的重叠(见spectrum)。这似乎是由于在高温下油脂的分解所致。这样就很难分辨各个组分的具体位置和定量分析。试着降低注射头的温度(从380到150度),似乎也没有什么大的改进。在200度下,油质会在注射头凝结。在不改变注射头的条件下,不知大家有没有好的建议,谢谢了。
Impurities in Biodiesel-ASTM D6584[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法在生物柴油生产工艺研究中的应用[/url]
