紫外可见分光光度计(UV)
主题:【转帖】 紫 外 辐 射 知 多 少 ?
浏览0 回复20 电梯直达
云中漫步
该帖子已被云中漫步设置为精华; 奖励积分记录: 云中漫步(20分)
紫外辐射是一种非照明用的辐射源。紫外辐射的波长范围为10纳米至400纳米。由于只有波长大于200纳米的紫外辐射,才能在空气中传播,所以人们通常讨论的紫外辐射效应及其应用,只涉及200纳米至400纳米范围内的紫外辐射。
  为研究和应用之便,科学家们把紫外辐射划分为A波段(400~315纳米)、B波段(315~280纳米)和C波段(280-200纳米),并分别称之为UVA、UVB和UVC。
  和其他事物一样,紫外辐射会给人类带来有利的方面和不利的方面。经过科学家的研究发现,紫外辐射与物质作用会产生多种效应,并为人们所利用。
  杀菌效应 一定量的UVC对微生物有很大的破坏作用,它可以杀灭大肠菌、红痢菌、伤寒菌、葡萄球菌、结核菌、枯草菌、谷物霉菌等。研究发现,紫外辐射杀菌的能力是随波长变化的,杀菌的峰值在254纳米左右,也就是说,波长在254纳米的紫外辐射灭菌的效果最佳。紫外辐射的灭菌效应在医疗保健和食品行业已经得到广泛应用,最常见的是对病房中的空气、医用物品灭菌。
  红斑效应 在受到强烈的紫外线辐射后,表皮会生成各种化学介质,并释放扩散到真皮,引起局部血管扩张,具体表现为皮肤出现红斑。医学研究发现,与灼伤形成的红斑不同,紫外辐射所致的红斑消失得很慢。尽管科学家们对红斑效应的机理尚未完全解释清楚,但对生成红斑效应的上限却有了统一的认识,即310纳米附近,也就是说,红斑效应是UVB波段紫外辐射效应。
  有害效应 科学研究发现,紫外辐射对眼睛会产生伤害,诱发皮肤癌变。强烈的紫外辐射能够损伤眼组织,导致结膜炎,损害角膜、晶状体,是白内障的主要诱因。据统计,在眼科疾病中,白内障是世界性首位的致盲病。因此,防止眼睛被紫外线过量照射,是预防白内障的有效手段。
  色素沉着效应 色素沉着效应又称为黑斑效应。它是指紫外辐射透入皮肤深部,那里存在的准黑色素物质被氧化形成黑色素,使皮肤变黑。如果紫外辐射继续照射,持续生成的黑色素将形成色素沉着。据研究,造成色素沉着的有效波段在UVA波段,其峰值在365纳米附近。
  现代医学中,科学家利用色素沉着效应治疗白斑。适量的色素沉着不仅迎合了一些人对健康美的追求,而且对真皮和角质层都有保护作用。
  健康效应 紫外辐射到人体上,人体的有机醇吸收了紫外辐射以后,会合成维生素D,这就是人们常说的健康效应,这对防治佝偻病和骨质疏松是很有效的。研究证明,有机醇吸收辐射的波长为220~320纳米,效率最高处位于280纳米附近。利用健康效应的典型例子,是医生时常建议家长们,在冬季带新生儿参加一定量的户外活动、晒太阳,这样对促进婴幼儿的骨骼发育十分有利。在医院临床上,还利用健康效应使用专门的紫外灯照射人体,以达到保健的目的。
  光敏效应 光敏效应又称光化学效应,它是指某些物质在紫外线照射下会产生分解、聚合和蜕变的现象。光敏效应的敏感辐射波段多位于A波段。近些年来,光敏效应应用的领域和规模日益扩大,在工业应用中形成了相当的规模。例如,在高速印刷,特别是高档装璜等高质量的印刷中,越来越多地使用光固化油墨,其原理是油墨中含有在紫外辐射下能迅速固化的材料,印刷品印刷后不用烤干,只需经过紫外线照射。这样处理不仅印刷速度大大提高,而且由于紫外辐射不含热量,避免了热能对印刷品的影响。
  荧光效应 这是短波的紫外线照射荧光物质后,荧光物质在长波段发光的现象。荧光效应不仅是在紫外辐射效应中最重要的效应之一,而且其应用范围最广泛,甚至渗透到我们的日常生活中。
  家家户户都用的日光灯,就是荧光效应的催生儿。日光灯利用低压汞灯集中了95%以上能量波长为253.7纳米的紫外线,激励灯管管壁上涂敷的荧光粉,产生可见光。荧光效应在防伪方面也大显身手。人们在重要票据上用无色荧光油墨加印图案或标记,平时看不到,只有在一定波长的紫外辐射下,由于荧光油墨被激励发出可见光,才能看出,由此达到防伪的目的。这种防伪应用的紫外辐射多为UVA。
daige
sjx
蛋蛋
樓主普及的真及時,現在實驗室用的儀器很多而真正了解儀器所帶來的負面影響知道的人卻很少.
haypiny
紫外线也有有得利和不利的地方.
原来只听说买伞要买防紫外线的
skysnow520
wfx040822
有空的时候我也传些,总下别人的不好意思了,最近不点忙
nirvanale
tn_te
ycjlzxj1
miaozhuang
长见识了
收藏收藏
以前真没注意还有这么些需要注意的
