主题:【讨论】气瓶压力的疑问
浏览0 回复13 电梯直达
司马
大家有用钢瓶气的吗
有注意到送来满瓶的时候空气、氮气气瓶压力为多少吗?
我这边空气的总表头只有9Mpa, 氮气的高一些,不知道是厂家没装好呢?还是本身空气就比氮气的低?
yifan1117
wxs123456
如果瓶子小的可能压力要小一些,40升的应该在11MPA
左右吧,氮气应该在12mpa左右
安平
    您是否使用合成空气?
    一般合成空气不会充到13MPa的,压力会低一些。
2012/4/12 21:33:44 Last edit by byron1111
tangtang
司马
原文由 安平(byron1111) 发表:
    您是否使用合成空气?
请教合成空气是什么?
我们用的是40L的瓶 是纯氧和纯氮的混合 这个一般满的多少
司马
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
你们是多大的瓶呀?
40L的瓶
yifan1117
一般都12以上吧。我们是高氮!
2012/4/13 9:22:06 Last edit by yifan1117
yzguo
chengjingbao
一般的40L瓶是15.0MPA,合计6M3,但大都不是很满,满足13以上就可以了,以下就是有问题,有时是总阀有漏的原因,注意检查;
如果是标气或合成空气或混合气,压力为9.0MPA,这些只针对国产气源,进口气源压力要高许多。
高纯气通常为27.0~32.0MPA之间。我觉得你可能是合成气的缘故。正规的厂家不会在这方面做文章的,要知道,气源是非常非常不值钱的!只是灌到钢瓶中才值些钱,厂家没必要在这方面省,除非是压缩机压力等级跟不上的原因。
xiao-jin
我记得钢瓶空气压力基本都是在10MPa左右,氮气、氢气基本是13~14左右。
手机版: 气瓶压力的疑问
