主题:【讨论】关于化验室GC安全管理,更换氢气钢瓶等一些注意事项的讨论
浏览0 回复22 电梯直达
gml627
化验室GC安全管理,应当是化验安全最大隐患,现在好多气相色谱都用氢气钢瓶等具有爆炸危险的气体,各种检测器都用,希望大家能把跟换钢瓶的操作步骤发以下,大家可以套论,找出最有效的维护办法,把事故发生率降到最低
〓疯子哥〓
happy水中月
气相色谱用的气体选择、气体流速的测定、气体钢瓶使用规程、气体发生器等有关的资料
(已经整理07/4/20)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070420/812223/
(1楼:气相色谱仪气体的使用要求、载气的选择、气体的纯度和选择原则、气体流速的测量
2楼:气体钢瓶使用规程、高压气体钢瓶的正确使用
3楼:氢气使用安全技术规程
4楼:Texol气体发生器参数资料)
chengjingbao
mr_tian
做个气路工程,把钢瓶都引到外面或通风良好的地方,还有就是把氢气改成氢气发生器
水番
原文由 lianlxh 发表:
(已经整理07/4/20)
3楼:氢气使用安全技术规程
4楼:Texol气体发生器参数资料)
不错,辛苦了
andy200088888
01071330
美食城
氢气瓶应放在室外,背阳的地方。氢气瓶的阀门一定要完好,关闭时要严,没有渗漏,打开时不漏气,并且开在任何一个位置都不漏气。压力调节器要准确可靠。各个管路接头牢固不会脱落,不渗漏。每次换瓶后系统应该通氢气足够的时间进行置换。室内要有足够的通风。
tiger333
我这里的氢气减压阀接钢瓶那个胶垫坏了,卖气的就拿了个氮气的接头接上来给我们用,是金属的,感觉很危险。氢气减压阀为什么要用胶垫?
chengjingbao
原文由 tiger333 发表:
氢气减压阀为什么要用面密封减压阀我也有疑问?通常我们所用的减压阀有面密封和线密封两种.
就我的阀维护经验,一个新阀,在安装之前,最好重新安装或紧固你的两个表接头和总阀接头,阀壳也最好紧一下,不然很容易漏气.一般的小漏点,24小时也能漏个几公斤压力.
面密封阀必须要加密封垫,这是防漏的,接头金属面是平的,而瓶内腔是弧形的,非光滑平面是有缝隙的.密封垫最好内圈薄,外圈厚.新垫上阀一次不要太紧,不然几次下来垫子因变形太大需要更换.平时用气时,当压力下降三分之一时,减压阀就好再紧一下.不然你会遇到今天还好好的,明天就漏光的现象.
Last edit by chengjingbao
