主题:7890A气相色谱进样口老漏气该怎么办
浏览0 回复22 电梯直达
xaqeva
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位大侠,小弟一个月之前做实验时出现过进样口漏气情况,后来解决了。现在再次使用时仍然漏气,以为是隔垫漏气,就换了隔垫。换了新隔垫后进样口压力还是上不去,仪器显示front inject shutdown,并停止运行。请问是什么原因?
推荐答案:yzguo回复于2011/01/11
钢瓶出口压力正常与否?是不是太低了。
补充答案:
nbwqj回复于2011/01/11
柱子装了是否漏气
zyt1986421回复于2011/01/11
打开盖板,从进样口开始用试漏瓶逐一排查
symmacros回复于2011/01/11
请问O型圈是否老化?或O型圈上面的螺丝上好了吗?柱子的接头的石墨垫松动?
fan_wenyu回复于2011/01/11
看看柱子与进样口的接口.
yzguo
钢瓶出口压力正常与否?是不是太低了。
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:一个方面!
nbwqj
柱子装了是否漏气
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:一方面!
zyt1986421
打开盖板,从进样口开始用试漏瓶逐一排查
symmacros
fan_wenyu
看看柱子与进样口的接口.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:找到原因!
coffee8
通过楼主的描述可以判断 你的问题就是出在进样口前后
大家分析的几个方面都是有可能导致问题的原因
楼主可以自己一一排除一下!
其他版友还有什么建议可以继续献计献策!
天天洗碗
楼主是怎么判断进样口漏气的?是压力上不去还是漏气?有时候方法设置不合理压力也不会上去的
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:参与
xaqeva
谢谢各位的关心,是本人在装柱子时的失误,原因是我的柱子与进样口的连接螺丝没拧紧,低级错误,望大家谅解!
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:及时反馈!
seawater100
郁金香
将进样隔垫、石墨垫及O形圈都更换一下,将色谱柱截去一段后再重新装上试试,一般进样口漏气都是这些原因。
该帖子作者被版主 coffee81积分, 2经验,加分理由:参与
