主题:【讨论】分流进样仪器重现性很差的原因
浏览0 回复12 电梯直达
maomaopashu
刚购买不久的GC7890MS5975C在做分流进样的时候重现性比较差,在不分流进样的时候则不会。
分流时采用的是分流衬管。
happy水中月
分流比和进样口的温度可能选择的不合适。你再调整下看看如何?
happy水中月
仪器重现性不好
1、        进样技术不佳
2、        检测器处漏气
3、        载气(氢气,分流)阀不稳
4、        在进样的线性范围外进样
5、        气化垫漏气
6、        进样器坏
7、        色谱柱严重流失或污染
yzguo
阿宝
会不会是分流不稳造成的?
楼主用的什么定量方法?如果是归一化法的话,会不会是分流歧视?
2010/11/23 16:36:52 Last edit by lpr20
maomaopashu
分流比为10:1和25:1。同样的方法在我们另外一台仪器走就不会。
色谱峰型良好。
像做PAEs。分流比为25:1,连续进样6针相差非常大,响应值。
阿宝
原文由 maomaopashu(maomaopashu) 发表:
色谱峰型良好。
衬管 和玻璃棉是脱活的吗?是不是有吸附?
yzguo
戈壁明珠
你用的是分流不分流两用的衬管吗?
2010/11/23 23:59:45 Last edit by zongguitang
dahua1981
sjzyhf
调整下载气压力和进样口温度试试,前段时间用7890做样,分流进样重现性还不错
