原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
直接标定做不出来。实际晶格常数可能和卡片上的不同,你应该XRD测量一下。如果你确信有共格关系,这种关系应该是有很多报道的,用已知的模型去试一下。
另一种可能就是两相不共格,但是上下重叠发生了二次衍射。要求有一定的取向关系。
第三种可能就是根本没有Al3Ti,是另外一个相。
Al3Ti确实与Al存在共格现象,这在资料中有报道。我标定了一下,可以对上。但是选取的中心斑不同,不知怎么回事。Al的(002)面间距为4.046,而Al3Ti的(002)为4.31,面间距相近,这是晚上标定的
以前在铸态照过一次衍射花样,能看出共格,但是不清晰。后来想重新照,但那时材料已经热压缩变形,照的照片为上图,下图为以前照的
仍然亮点为Al,暗点为Al3Ti。沿Al【110】晶带轴采的。中心斑只有一个,这次按一个无法标定,按两个中心斑,(002)面间距也相近。不知中心透射斑是否能在一张照片中存在两个?很迷糊,所以求助。
