原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 zhou_123(zhou_123) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
聚硅氧烷的柱子在高温下最怕水、氧的破坏,所以要除水。
我们做顶空的时候基本上都是用水做溶剂的啊,那这么说这样对柱子是有影响的喽?
顶空的时候平衡温度一般都是七八十度,水不会进入柱子的
有个疑问,顶空虽然没有直接进水,80-90度保温过程中上层空气也必然有一定量的水蒸气,这个无法定量。直接进样的话进样含水,在汽化室气化后进入柱子,如果起始柱温不高开始会不会冷凝下来?如果低温不会损害柱子,高温后水也会气化为水蒸气。如果高温水会破坏柱子,是不是说水蒸气对柱子也有损害?那是不是顶空水做溶剂也是有问题的呢?
