主题:【求助】化工样,钠盐中Fe,Ni?
浏览0 回复6 电梯直达
shennugg
[原吸无法解决的问题]化工样,消解测定Fe,Ni就是做不好!
[原吸帮不上忙]化工样,消解测定Fe,Ni就是做不好!
用强浓酸消解化工产品,最终是钠盐,测定其中Fe,Ni,结果不好:
(1)平行很差。特别是Fe,均匀样,仪器,灯都很稳定,但有20%波动;
(2)比别人低(方法不知道).  做过质控样,标样没问题
我只有火焰AAS,没有ICP
请问: (1) Na有干扰吗?(2)分光光度是否能做高盐的Fe,Ni? 有干扰吗?谢谢!
神话
分光光度是否能做高盐的Fe,Ni?
这个可以查找下文献.
2010/5/3 8:20:52 Last edit by fcqxqyslzx
神话
钠对测定有严重 的干扰,
尤其是火焰温度过高时钠的不稳定性影响更为严重.
最好用前处理的方法把钠盐掩蔽下.
秋月芙蓉
建议改用高盐燃烧头。这是一个经典问题,高钠基质对元素测定有干扰,对燃烧头也有腐蚀现象。仪器一般配有高盐燃烧头,用于这方面的检测。
2010/5/4 13:26:01 Last edit by ljhciq
shennugg
谢谢,楼上两位,能问下高Na如何掩蔽,同时又不损失Fe、Ni吗?  谢谢!
shennugg
质控样是: 贻贝,海带等,这些样消解好了做,都能在正常范围内,包括标准RSD都能小于3%,就是讨厌的化工产品不行。跳跃很大。
秋月芙蓉
你的质控样是食品类的,与化工样品基质不同,代表性不强。有化工产品类的质控样吗?
