主题:【求助】做锌的原子吸收问题
浏览0 回复22 电梯直达
大力笑笑
亲,做锌的原子吸收,按照国标法配置标准,仪器参数是按照工程师建议的参数做的,线性还行,就是最高浓度的锌标液吸光度还不到0.2,请高手指教该怎么办,这样算不算有问题
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
秋月芙蓉
这里有分享的锌曲线
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100916/2788949/
秋月芙蓉
原文由 大力笑笑(v2760542) 发表:
锌在火焰上的灵敏度比较高,线性范围较窄
喝一碗凉茶
大力笑笑
213.9nm,我想着是不是我需要更改一下标液的浓度范围,
大力笑笑
ldgfive
这样应该没有问题,如果吸收光度过高的话,可能会出现线性弯曲的问题
喝一碗凉茶
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
ldgfive
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
什么情况会出现负吸收,具体说明一下吧
喝一碗凉茶
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
什么情况会出现负吸收,具体说明一下吧
吸光度出现负值咯。你可以试试拿高浓度锌的样品去试试的。
wmj31
反而会吸光度下降,甚至出现负吸光度
什么情况会出现负吸收,具体说明一下吧
发射的强度大于吸收的光强度,就会出现负值。多大浓度的锌出现负值?我还没试过呢,好奇下。
