最近看到
原子吸收新国标JJG 694-2009 增加了一项检测指标:线性误差。规定火焰法的线性误差≤10%,石墨炉法的线性误差≤15%。老国表JJG 694-1990里面没有‘线性误差’的指标。我个人认为这个应该是用来评价仪器的准确度的,但是理论上来说,‘线性误差’的概念除了与机器有关外,还和样品的配制有关。若样品配制不准,那么得到的线性误差必然会很大。
进而联想到紫外国标有个‘透射比最大允许误差’的检测指标,这个概念应该是指透射比准确度或者说吸光度准确度,只和仪器有关,和样品无关。确实可以用来评价仪器的准确度性能。紫外可见分光光度计检测这个指标采用的重铬酸钾溶液或滤光片,试问,如果
原子吸收要测透射比(或吸光度)准确度?是否有相关的标准物质呢?如何来检测呢?
