主题:【求助】求助:液相分离问题(急急急!!!!)
浏览0 回复28 电梯直达
kadyhe0556
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我是一个新手,既是这个论坛的新手,也是色谱仪的新手。请各位前辈帮帮忙啊!!!我现在正在用高效液相色谱测废水中的甲苯和氯苯,怎么样能让这两种物质很好的分离啊?这两种物质的国标是用气相做的,可是我们这里没有气相,只有用HPLC了,麻烦各位了,很急!快毕业了,我的实验还没有忙完,很急啊!快过年了,先给大家拜个早年吧!
推荐答案:happy王子矜回复于2009/01/13
好像去年做过,就是用的乙腈和水,柱子忘记是ods3v还是agilent的苯基柱了,我当时是定位的杂质位置,拿纯样做的,没前处理过程。
补充答案:
kedouy回复于2009/01/13
你现在的出峰情况是怎样的?
mifeng7530回复于2009/01/13
楼主的HPLC配置要列出来,主要看有什么检测器
jy02173686回复于2009/01/13
我也是分离不出来 不知道怎么搞的
xy200609回复于2009/01/13
考虑到两种物质极性较弱,你先用常规C18柱(25cm长),流动相用甲醇/水=50/50试试两种标准物质(可用分析纯),进样能否分开。如果不能分开,则可调整流动相比例或其它类型的柱子试试。波长可选250左右。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
happy王子矜
写出结构式,以及你手头有的柱子型号和规格,不然没办法帮你。
kadyhe0556
原文由 wangzijin 发表:
我做的是废水中的甲苯和氯苯。我这只有C18柱,甲醇和超纯水做流动相。甲苯结构简式为C6H5CH3,氯苯结构简式为C6H5Cl。不知道这些够了不?谢谢!
kedouy
mifeng7530
jy02173686
happy王子矜
甲苯和氯苯应该不难分离啊,你现在的条件是什么,能做成什么样子?
happy王子矜
xy200609
xydell
查查相关文献啊 实在没有的话就自己试试条件了 这两个物质 用普通的紫外检测应该没问题 C18应该也可以分
jinshanflyer
