请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 amumu 发表:我们原来用的都是30*0.32*1.0和30*0.32*0.25的柱子,我想知道用这些柱子和用30*0.25*0.25柱子分析农药残留的区别在哪里,具体用哪一种比较好。各位讨论一下吧。
原文由 hotdoglet 发表:柱内径的选择 柱径直接影响柱子的效率、保留特性和样品容量。小口径柱比大口径柱有更高柱效,但柱容量更小。0.25mm:具有较高的柱效,柱容量较低。分离复杂样品较好。0.32mm:柱效稍低于0.25mm的色谱柱,但柱容量约高60%。0.53mm:具有类似于填充柱的柱容量,可用于分流进样,也可用于不分流进样,当柱容量是主要考虑因素时(如痕量分析),选择大口径毛细管柱较为合适。
原文由 jykxsh(jykxsh) 发表:对于某些结构差别小的组分,要选择口径小的色谱柱,比如对二间苯和间二甲苯。
原文由 桂妞妞(v2754738) 发表:原文由 jykxsh(jykxsh) 发表:对于某些结构差别小的组分,要选择口径小的色谱柱,比如对二间苯和间二甲苯。对的,就如我们测三苯的时候,用的是0.53*30*1的FFAP柱,间对分不开
原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 桂妞妞(v2754738) 发表:原文由 jykxsh(jykxsh) 发表:对于某些结构差别小的组分,要选择口径小的色谱柱,比如对二间苯和间二甲苯。对的,就如我们测三苯的时候,用的是0.53*30*1的FFAP柱,间对分不开色谱条件是什么?
