主题:【求助】气相做苯甲酸山梨酸低浓度不出峰怎么回事?
浏览0 回复11 电梯直达
liyan4325
我用的hp-innowax柱子,不分流情况下50μg/ml都不出峰
是用的柱子不对吗?朋友也用的这个柱子出峰挺好的,可能是什么原因啊?
liyan4325
忘说了柱子是新换上的,因为上一根柱子不出峰怀疑是柱子的问题所以就换了一根
阿宝
以前做的情况咋样?确定是柱子的问题嘛?换个 FFAP的柱子试试。
vanvan
有水有渝
用的是FID检测器吧,有没有点火成功,基线正常吗?载气流速是不是也达到要求
liyan4325
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
09年一次也没做过,下周来评审,发现出问题了,明天再换FFAP柱子试试看
liyan4325
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
嗯,用的fid,点火成功了,基线也挺稳定的
做防腐剂载气有特殊要求吗?
liyan4325
原文由 vanvan(vanvan) 发表:
有没有可能是检测器的问题啊?
要是检测器的问题怎么样能看出来?还是头一次碰上这种问题,都没什么头绪
tiantaishan
毛细管内径是多少??如果是国产仪器,最好是0.53mm,进4微升左右;要么换填充柱
进口的将溶剂分流时间延长一些,检查进样口、检测器等
symmacros
这个浓度在INNowax柱上应该容易做出了的。1. 确认浓度无问题。2.注射器有无堵塞封密不良。3.样口.进是否漏气干净。
brittary
今天一天山梨酸都没出峰,只有溶剂峰,这是怎么回事啊
