主题:【求助】FTIR光谱仪的扩展型InGaAs液氮冷却探测器那家公司的好
浏览0 回复21 电梯直达
csu
我准备用尼高利的FTIR测量1-2.5微米的光致发光光谱,在别的实验室比较了多款探测器的性能,已经知道必须用制冷的扩展型InGaAs探测器才能测量到我的样品的微弱的荧光信号(尼高利只提供电制冷的探测器,灵敏度达不到我的要求,我需要的是液氮制冷,这样探测率可以提高一个数量级)。现在我想请教大家,这种类型的InGaAs探测器除了日本的滨松公司HAMAMATSU,还有那家公司提供?那家公司的探测器的性能最好?是买探测面积1毫米的,还是3毫米的好?探测器同光谱仪连接的时候,有哪些参数比较关键?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
zwyu
用液氮制冷的InSb检测器好了,Nicolet应该有的。
要是自己接,估计有难度吧
该帖子作者被版主 zengzhengce1631积分, 2经验,加分理由:讨论
ghcily
个人觉得3毫米的好,接受面积大一些。
happyalife
自己接探测器,光路能对好么?噪声和杂散光怎么控制?楼主有把握?
csu
InSb的液氮制冷探测器我配了,InSb的探测器虽然可以到5微米左右,但是灵敏度至少要低一个数量级啊(这个在FTIR的探测器说明书里面可以看到的),我在实验中对比过InSb和InGaAs探测器,差别明显,所以只有InGaAs探测器可以选择啊。
1毫米和3毫米我还没想好那个好,3毫米的灵敏度会下降一下,再说面积大,好像探测器的电容也大,测量的速度必然会降下来,所以我不知道3毫米的探测器是否可以匹配FTIR光谱仪;当然3毫米的探测器比较好的地方就是光路要求不高,光谱仪容易调整。
csu
我购买了Nicolet公司的外接探测器的电路,这个没问题,光路对准也没有问题的,我计划把外购的探测器就放在Nicolet公司配的InSb的液氮制冷探测器的位置,自己加工一个小的可以三维调节的平台,这样对准肯定是没有问题的。我不理解我外接探测器会有噪声和杂散光的问题吗?happyalife能不能详细说一下。
非常感谢大家的回帖。
zwyu
按说在1~5微米,InSb灵敏度更高啊
原文由 csu(csu) 发表:
csu
我关注的是1-2.3微米的样子,在这个波段InGaAs最好,2.5-5微米才是InSb灵敏度更高
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
按说在1~5微米,InSb灵敏度更高啊
原文由 csu(csu) 发表:
happyalife
原文由 csu(csu) 发表:
非常感谢大家的回帖。
标准的红外傅立叶都有噪声和杂散光参数吧,咱们自己搞研究更要考虑这个问题了,如何控制信噪比我觉得这个问题很重要
ghcily
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
原文由 csu(csu) 发表:
非常感谢大家的回帖。
一般的情况下噪声杂散光大多来自电路部分,其实在换探测器这方面还是比较容易操作的。
楼主可以大胆的去换就是了,大不了用激光校正一下即可。
zwyu
据查,在1~2.5微米,确实是液氮制冷的InGaAs灵敏度高。嘿嘿
原文由 csu(csu) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
按说在1~5微米,InSb灵敏度更高啊
原文由 csu(csu) 发表:
