主题:【原创】标样和样品怎么保存?急 急!~
浏览0 回复28 电梯直达
yzzyliuyong
我今天买了三种挥发性物质的标样,分别是乙酸乙酯,乙酸苯甲酯和己醛,不知道用什么方法来配浓度?
还用这几种物质挥发性特别强,如何把剩下的保存?
请各位大虾指点迷津。
美食城
我们只使用甲醛标准物质,浓度是100mg/L的水溶液,购买时是安瓶包装,开封后转移到能密闭的容器中(我们用的是容量瓶)冷藏在10℃以下的电冰箱中,可以保存1个月没问题。供你参考。
hhyzhh
楼上,我买的标准品都带有自己的标准物质证书的,上面有储存方法,而且有的说明了:打开后,即使重新熔封,也不能再次使用。如六六六标液(甲醇+甲苯为溶剂)。不知你的标准品有没有?如果是纯物质,建议你用小的顶空瓶密封,冷藏。
美食城
yzzyliuyong
原文由 hhyzhh 发表:
我买的是色谱物质,纯度在99%以上,说明书上没有写。
yzzyliuyong
原文由 bjsmsc123 发表:
这3种物质是否可以用甲醇作溶剂。供你参考。
那该怎么配浓度?
假如是配50ppm的乙酸乙酯的话,怎么配?  应该吸取多少的乙酸乙酯和溶剂?
hhyzhh
那就用2毫升的顶空瓶留标吧。有专门的顶空瓶卖。另外标准用什么稀释我觉得看你做什么实验,实验方法中没有指定稀释标准的溶剂和方法吗?
yzzyliuyong
原文由 hhyzhh 发表:
我做瓜类的VOC实验,准备用SPME来测定标样。
实验室没有方法,具体的浓度也不知道怎么配啊?
zlf99056
建议用2毫升的顶空瓶留标吧。有专门的顶空瓶卖个。
yzzyliuyong
原文由 zlf99056 发表:
需要抽真空吗?
bclz1001
我们买的标样都是用一般的样品瓶储存,对于打开以后长时间不用的标样,放到顶空瓶中储存。
