首台瑞士TST温度应力测试系统成功登陆长江科学院
长江科学院从瑞士W+B公司引进的国内第一台混凝土温度应力测试系统正式到货,一次性安装调试成功并且通过了最终用户验收,即时可投入科学研究工作,这也意味着长江科学院的混凝土温度应力方面的研究软硬件建设已经走在国内的最前头,在国际上也不亚于其他所有顶尖的同行院所和实验室。
温度应力系统主要用于测试混凝土等建筑材料在初期的温度应力,用于研究混凝土从初期水化热、初应力开始与开裂性能的关系,通过测量试件在不同约束条件下,温度变化产生的应力发展情况和试件抗拉强度,来评价混凝土的开裂性能,是大坝等大体积混凝土构造物温度应力研究的有力武器。
本次引进的瑞士W+B公司的温度应力测试系统代表了当今世界上最好的工艺以及测试水平,也是长江科学院经过长期全球对比考察后最终选定的,系统具有超大的测试空间,最大混凝土试样横断面尺寸可以达到150 x 150 mm,最大长度可以达到1500mm,最大水平压力可达400kN,拉力可达200kN,可以实现力、行程、应变和外部等控制模式闭环回路控制。温度控制方面采用先进的油浴系统,温度控制范围从-10ºC到80ºC,可以通过软件采用多种闭环回路控制模式以模拟各种不同的现实环境。对于应变或者是变形的测量采用高精度LVDT位移传感器。除了一个被测试样以外,还可以采用另外一个在室温中的参考试样作为试验结果的修正,进行加载和卸载测试。
