我在故我思回复于2008/07/10
楼主,你好!二氯喹啉酸一般用液相色谱紫外测定的波长是240nm,您说的178nm是指的什么物质?
古城剑客回复于2008/07/10
二氯喹啉酸使用离子色谱或者液相色谱配紫外应该就可以检测。至于你说的178nm最大吸收的是什么物质呀?
假行憎回复于2008/07/11
现在还没有哪家公司的HPLC检测器有178nm的波长。你要是想坚持回答可能只好这样说:现在没有HPLC能检测到178nm,因此用178nm是不现实的,但大多数化合物总有次大吸收,可以考虑次大吸收波长检测。如果吊毛老师想害你,硬说该化合物没有次大吸收,你就只好说用检测器的最低波长(一般是190nm或195nm)作了 ,因为紫外吸收峰都是较宽的,十几nm降不到很低
水番回复于2008/07/11
ELISA法检测不安全因素的主要优缺点有哪些?优点:检测速度快,灵敏度高缺点:假阳性比较高
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 d4613 发表:判断某物质是否为新化合物通常所说的4大光谱是哪些?假设某物质最大吸收峰为178nm,请问如何用HPLC检测该物质的浓度?ELISA法检测不安全因素的主要优缺点有哪些?二氯喹啉酸是目前水稻田中常用的除草剂,经查阅资料可知其基本理化参数如下。请问可以采用何种方法分析其在水田中的残留量?说明选择方法依据和关键条件。产品名称 5-氯-8-羟基喹啉;分子式 C9H6ClNO;分子量 179.60;CAS 登录号 130-16-5;熔点 121-126°C
原文由 calfstone 发表:1、四大光谱 紫外,红外,质谱,NMR2、HPLC只是分离方法,能否检测是检测器问题,紫外肯定不行3、ELISA优点是快,常为筛试方法;缺点是方法开发难度高,假阳性和假阴性率高。4、你的物质可考虑用气相色谱(酯化后)或离子色谱方法
原文由 calfstone 发表:你光说个最大吸收,结构又不提。怎么给你参考呢?
