主题:【求助】液相基线不稳
浏览0 回复16 电梯直达
lzx3000
液相基线不稳
停掉泵,光开检测器的时候,基线向上漂移
打开泵,基线向下漂移。
今天刚换了根柱子,用甲醇冲洗系统大概是有10个小时了吧
泵流量准确,溶剂中没有气泡,检测池中也没有气泡,系统压强稳定。
求高人指点
nnsss
开检测器多长时间还漂.漂移量是多少,氘灯用了多长时间了,
lzx3000
原文由 nnsss 发表:
您是指停泵后检测基线的时候,多长时间还漂.漂移量是多少吗?
氘灯用了369.5小时了
dereky
那你检查过流通池没有?我想你已经排除了流动相和灯的问题了。那你就应该再看看流通池。会不会是流通池被污染了?
nnsss
lzx3000
原文由 nnsss 发表:
最好有图,或者你打我电话13132151300
我设置的走基线条件为:
柱温40
流速1ml/min
显示柱压3.2Mpa
流动相为甲醇
向下漂移幅度十分钟内达到30mv,比之前柱温不稳定的时候漂移幅度小了,可是还在飘阿
我尽快上传图片
lzx3000
原文由 denghong2468 发表:
流通池就是flow cell吧?
怎么检测它是否被污染阿 ?
lining_0531
lzx3000
原文由 lining_0531 发表:
拆下来然后再纯异丙醇里面超声后再装上
拆卸清洗我都知道,关键是怎么判定污染了呢?
lzx3000
原文由 nnsss 发表:
lzx3000
原文由 lzx3000 发表:
原文由 nnsss 发表:
图贴上去了,您帮我看看吧
