主题:【已应助】盐酸滴定中的具钠石灰管橡胶塞
浏览0 回复3 电梯直达
古城伴明月
国标GB/T 601-2016标准和旧标准相比,煮沸的时候加了具钠石灰管橡胶塞,查看了下有煮沸的滴定都新增了这个。
这个器具的作用主要是吸收煮沸出来的CO2、S02和水。
想询问下各位老师:
1、这个橡胶塞的把这个滴定瓶密封死吗?
2、还有增加这个器具的意义是什么?
3、不使用这个器具,直接让产生的CO2、S02和水挥发掉不行吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/10/21
按照标准意思,加盖在含有基准试剂无水碳酸钠和盐酸的溶液里,钠石灰就是碱石灰。碱石灰又称钠石灰,白色或米黄色粉末,疏松多孔,主要成分为氧化钙、氢氧化钠和少量的水,主要作为干燥剂,同时也可以用来吸收酸性气体,如二氧化碳、二氧化硫。应该是隔绝与外部空气等直接接触,外部二氧化碳等进入这个已经标定好的混合溶液中会引起滴定偏差。
您可能想找: 无机试剂 询底价
古城伴明月
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这个加盖是密封死的吗?还是有管路和外面连通的。
原文由 古城伴明月(v3052453) 发表: 这个加盖是密封死的吗?还是有管路和外面连通的。
不是密封死的,之前见过网友有类似图片
