紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】波长校正时怎样更合适
浏览0 回复7 电梯直达
wizard000
在使用普析UV-1901时,我们在做波长校正时,经常是将黑档块取出来才进行,不知道是放黑档块,放参比还是让它空着更合适,请问有这方面的标准或要求吗?
祥子
你的校正方法是什么呢?
如果是用汞灯校的话,参比和样品都空着,即用空气
如果是用鈥玻璃或溶液,那参比用空气调个基线,然后光谱扫描鈥玻璃。
黑体是用来校正仪器的透过率零点的。
我记得我用镨铷校正721,722这类仪器的波长,一般开样品室盖校正透过率零点,关盖,用空气调透过率100,然后扫描镨铷。
kfsmf
不放黑档块。若原来在里面,应将其取出。黑档块是校正零点的。
wizard000
谢谢,我虽然不知道UV-1901到底用什么灯校正的,(看过他们的主页),不是很明白,我觉得你说的是出厂前的校正,或者是实验中不稳定,然后自己做校正时的那种校正,我们实验室用的是在基线和暗电流校正之后进行的波长校正
wizard000
wizard000
wizard000
tutm
你用的这台型号在开机时会自动利用内置氘灯进行波长自校,一般情况下你不必做波长校正。
如果你怀疑波长不准,应该先检验一下波长准确情况,可以用1楼nemoium先生建议的方法;也可以参照“分析化学手册(第二版)第三分册_光谱分析”第682页检定方法(本坛可以下载)。
