简介:
YC-500型氢气发生器,可产生小流量 高纯度 压力稳定的氢气,是
气相色谱仪理想的气源装置。
它可代替氢气钢瓶,具有体积小 重量轻 结构简单 操作方便 安全可靠等特点,对边远地区及野外流动使用更为适宜。
结构特点:
1筒状电解池。
电解制氢,排氧,续液一体化,电解池采用优质不锈钢结构及先进的电解膜分离技术,体积小 分量轻 坚固不易老化。
电解液直接加入内筒中,内筒多孔均匀分布,进液 排氧同时进行,无阻循环,电解面积大,池温低,制氢量大,使用寿命长。
2程序控制。
该仪器的全部工作过程,均由程序控制,自动显示压力 流量 氢气流量可根据需要,在0-500ml/min范围内自动调节。
3 氢气纯度高。
由于采用了电解膜分离技术,单液面工作,及筒状电解池超大的电解面积,池温低,降低了氢气的湿度,提高了氢气的纯度。
4操作方便。
使用时只需打开电源开关即可制氢,可间断工作,也可连续使用,产氢量稳定不衰减。
5 安全可靠。
配有安全装置,过压保护开关,安全可靠。
四 主要技术指标:
1 氢气流量:0-500ml/min:
2 氢气纯度:优于99.999%;
3 输出压力:0.5Mpa/cm;
4 压力稳定性:优于0.001Mpa;
5 电源电压:AC 220V 50HZ;
6 消耗功率:200VA;
7 环境温度:1-38℃;
8 外形尺寸:330×180×340mm;
9 重量:约10kg;
诚聘各地经销商。
想了解更多的色谱仪器信息请登陆<http://www.maiyiqi.com/searchadd.asp>
