主题:【求助】PID检测仪是什么仪器?
浏览0 回复8 电梯直达
古城帅男
最近看了新的《全国环境监测站建设标准》,看到表5应急环境监测仪器配置里有PID检测仪。请问各位大侠,这是一种什么仪器?
黄鹤楼
PID检测仪是一种简洁、易用和方便的监视器,它是一种光电离(PID)检测器,可以检测30多种挥发性有机化合物(VOCS),其中包括苯、甲苯、二甲苯。具有快响应和高灵敏度,光电离是检测挥发性有机化合物(VOCS)的有效方法。
古城帅男
mxj771215
zc780616
PID (光化电离传感)和 FID (火焰离子化检测)是检测空气中挥发性有机物(VOC)的两种常用方法,FID应用时间较长,技术成熟,但结构非常复杂,价格也比较贵,PID是相对较新的技术,结构简单,但在灵敏度方面有所损失,如果要求不是很高的话不失为一种好的选择.
我在故我思
楼主,资料中心有相关的资料:  http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/021502.shtml
chenxiannn
光离子化检测器(Photo Ionization Detectors,简称PID)可以检测极低浓度(0-1000 ppm) 的挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compounds)和其它有毒气体。很多发生事故的有害物质都是VOC,因而对VOC检测具有极高灵敏度的PID就在应急事故检测中有着无法替代的用途:
一般意义上的VOC到底包括哪些物质?
从某种意义上讲,VOC是保证工业的发展的化学物质,包括:
有机化学物质(主要的应急事故)
燃料、油料
润滑、油脂、脱脂剂
溶剂、涂料、塑料和树脂
什么是PID?
光离子化检测器可以测量0.1到2000 ppm的VOC和其它有毒气体。PID是一个高度灵敏的宽范围检测器,可以看成一个“低浓度LEL检测器”。如果将有毒气体和蒸气看成是一条大江的话,即使你游入大江,LEL检测器可能还没有反应,而PID则在你刚刚湿脚的时候就告知你。
PID是怎样工作的?
PID使用了一个紫外灯(UV)光源将有机物打成可被检测器检测到的正负离子(离子化)。检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出“PPM”浓度值。在被检测后,离子重新复合成为原来的气体和蒸气。PID是一种非破坏性检测器,它不会“燃烧”或永久性改变待测气体,这样一来,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步的测定。
离子化电位
所有的元素和化合物都可以被离子化,但在所需能量上有所不同,而这种可以替代元素中的一个电子,即将化合物离子化的能量被称之为“电离电位”(IP),它以电子伏特(eV)为计量单位。由UV灯发出的能量也以eV为单位。如果待测气体的IP低于灯的输出能量,那么,这种气体就可以被离子化。
PID到底能测量那些物质?
大量的可以被PID检测的是含碳的有机化合物。包括:
芳香类:含有苯环的系列化合物,比如:苯,甲苯,萘等等。
酮类和醛类:含有C=O键的化合物。比如:丙酮,等等
氨和胺类:含N的碳氢化合物。比如二甲基胺等等。
卤代烃类:硫代烃类:
不饱和烃类:烯烃等等
醇类
不含碳的无机气体:氨、砷、硒等,溴和碘类等等。
PID不能测量那些物质?
放射性,空气(N2, O2, CO2, H2O),常见毒气(CO, HCN, SO2),天然气(甲烷、乙烷、丙烷等),酸性气体(HCl, HF, HNO3),氟力昂气体,臭氧,非挥发性气体等等。
hlbwll
hjyh
