主题:【求助】求助:试剂的配制方法,最好具体,也有细节
浏览0 回复10 电梯直达
gophebin
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
  求助一些药品的配制,希望能具体,包括每个步骤,注意事项以及细节:
      0.67%TBA;
    0.1mol/L pH8.3的Tris-HCl;
    7mmol/L巯基乙醇;
    0.02mol/L苯丙氨酸;
    1%HCl的甲醇溶液;
    2mol/L 硫酸;
  0.1M pH7.0 磷酸缓冲溶液;
    0.1M愈创木酚;
      0.05mol/L pH7.8 磷酸缓冲溶液
    130mmol/L 甲硫氨酸;
    0.5%淀粉溶液;
    10%钼酸铵;
    20%KI 溶液;
    1.8M 硫酸;
    0.05M硫酸;
    0.05M过氧化氢;
    20umol/L 核黄素溶液;
    100umol/L  EDTA-NA2 溶液;
  750umol/L NBT 溶液;
有谁知道,请回贴,谢谢!!!!!!!!!!!!!
樱桃小丸子
0.5%淀粉溶液:取可溶性淀粉0.5g,加水5ml搅匀后,缓缓倾入100ml沸水中,随加随搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,倾取上层清液,即得.
10%钼酸铵:取10g钼酸铵,加水使溶解成100ml,即得.
磷酸盐缓冲液(pH7.8) 甲液:取磷酸氢二钠35.9g,加水溶解,并稀释至500ml.乙液:取磷酸二氢钠2.76g,加水溶解,并稀释至100ml.取上述甲液91.5ml与乙液8.5ml混合,摇匀,即得.
0.05M硫酸:取硫酸3.0ml,缓缓注入适量水中,冷却至室温,加水稀释至1000ml,摇匀,即得.
gophebin
配制0.5%淀粉溶液 那么复杂?
          钼酸铵  10g 很难溶于 100ml水中  是不是要其他步骤?  我那次加了120还不溶
樱桃小丸子
这都是药典上的标准方法,钼酸铵在水中很好溶的,是不是你们的试剂有问题啊?钼酸铵的分子量是1235.86,为无色或淡黄绿色结晶.在水中溶解,在乙醇中不溶.我们配过10%钼酸铵溶液
儒雅凤
磷酸盐缓冲液(pH7.0) 取磷酸二氢钾0.68g,加0.1mol/L氢氧化钠溶液29.1ml,用水稀释至100ml。
磷酸盐缓冲液(pH7.4) 取磷酸二氢钾1.36g, 加0.1mol/L氢氧化钠溶液79ml,用水稀释至200ml。
儒雅凤
磷酸盐缓冲液(pH7.8~8.0) 取磷酸氢二钾5.59g与磷酸二氢钾0.41g,加水使溶解成1000ml。
zwpgaf
lp1123
樱桃小丸子
有版友上传了50种试液的配制方法,可以打开这个网址去下载啊,也许对你有帮助啊
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070218/747529/
gophebin
原文由 19840214 发表:
    恩  谢谢  配好了  放在80度下溶解
        我要配制的这些药品  都是 测定 酶活性的 试剂                你知道 如何配制 PAL提取液么  其实也就是 叶片酶提取液的配制
                以及 62.5mmol/l pH7.8 的PBS  怎么配制么?
gophebin
原文由 lp1123 发表:
有卖溶液配制手册的,买一本全解决了
    谢谢  那你能上传到网上么    或者有网址么?
              谢谢
