主题:【求助】有谁能告诉我离子色谱仪测定水中硝酸盐氮的包括测标准的完整操作步骤吗,谢谢啦!
浏览0 回复4 电梯直达
rida12
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
小鸟飞翔
isomer
你检测的是什么水体?
生活饮用水、矿泉水之类的只要用针头过滤器过滤后直接进样就行了,
如果是水中离子浓度太高,可以稀释处理
如果是待检测离子的浓度还行,但是有其他离子浓度太高的话,那么就要先排除高浓度离子可能引起的干扰了
qiuhaitang
参见5750.5-2006-gbt生活饮用水标准检验方法非金属指标,其中第10-12页就是离子色谱的内容,溶液配制和样品处理可以参考,实际色谱条件根据你自己的色谱柱来定。网上肯定有地方下载的,你翻看一下前几天supp版主发的标准链接贴,可能本站就有资源。
huangyinglrs
5750中硝酸盐氮的检测方法中有离子色谱法,但是并不是直接检测硝酸盐氮,而是检测硝酸盐,硝酸盐氮和硝酸盐之间有比例关系,可以用离子色谱法检测硝酸盐,然后按比例换算成硝酸盐氮。
