化学试剂大多数具有一定的毒性和危险性, 对化学试剂的管理, 不仅是保障分析结果质量的 需要, 也是确保人民生命财产安全的需要. 化学试剂的管理应根据实际的毒性、易燃性、 腐蚀性和潮解性等不同的特点, 以不同的方式妥 善管理.
实验室内只易存放少量短期内需要的药品, 易燃易爆试剂应放在铁柜中, 铁柜的顶部要有通 风口, 严禁在实验室里防止总量超过 20 升的瓶装 易燃液体.大量试剂应放在药品库内, 对于一般试 剂如无机盐应存放有序地放在试剂柜里, 可按元 素周期族分类或按酸、碱、盐、氧化物等分类存放. 存放化学试剂是要注意化学试剂的存放期限, 因 为有些试剂在存放过程中会逐渐变质, 甚至形成 危害, 如谜类, 四氢呋喃, 二氧六环, 烯, 液体石蜡 等, 在日光条件下如接触空气可形成过氧化物, 放 置越久越危险.某些具有还原性的试剂, 如三氯化 锑, 四氢硼纳, 硫酸亚铁, 维生素 C, 维生素 E 以及 铁、铝、镁、锌粉等易氧化变质生成金属氧化物. 化学试剂必须分类隔离保存, 不能混放在一 起, 通常把试剂分成下面几类存放.
1 易燃类
易燃类液体易挥发成气体, 遇明火燃烧, , 通 常把闪点在 25 度以下的液体均列入易燃类. 闪点 在 - 4 度以下者有石油谜、氯乙烷、溴乙烷、乙醚、 汽油、二硫化碳、缩醛、丙酮、苯、乙酸乙酯、乙酸甲 酯等.闪电介于 - 4 度到 25 度之间的有丁酮、甲苯、 甲酸乙酯、异丙醇、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、三聚甲醛、吡啶等. 这类试剂要求单独存放于阴凉通风处, 理想 存放温度 - 4 度—4 度, 闪点在 25 度以下的试剂存 放最高室温不能超过 30 度.
2 剧毒类
这里的剧毒类专指有消化道侵入少量既能引 起中毒致死的试剂. 生物试验半致死量为 50mg/kg 体重以下者成为剧毒物品.如氰化钾、氰化钠、三氧 化二砷及其它氰化物和砷化物, 氧化汞及汞盐, 硫 酸二甲酯,某些生物碱和毒苷等, 这类物质要置于 阴凉通风处于酸类试剂隔离, 应锁在专门的毒品 柜中, 建立双人登记签字领用制度, 建立使用消耗 废液处理制度, 皮肤有伤口时禁止使用这类物质.
3 强腐蚀类
把对人的皮肤、黏膜、眼、呼吸道和物品等有 强腐蚀性的液体和固体( 包括气体) 这类物质归类 强腐蚀性物质.比如发烟硫酸、浓硫酸、发烟硝酸、 浓硝酸、浓盐酸, 氢氟酸、氢溴酸 、氯磺酸、氯化砜、 一氯乙酸 、甲酸、乙酸酐、五氧化二磷、氯化氧磷、、 无水氯化铝、液溴、氢氧化纳、氢氧化钾、硫化钠、 苯酚、无水肼、水和肼等.这些药品存放要求阴凉通 风, 并于其它药品隔离放置, 应选用抗腐蚀性的材 料、耐酸水泥或耐酸陶瓷制成架子来放置这些药 品.料架不宜过高, 也不要放在高架上, 最好放在地 面靠墙处, 以保证存放安全.
4 易爆类
这类试剂遇水反应十分猛烈的有钾、钠、锂、 钙、氯化铝锂、电石等.钾和钠应保存在煤油里, 实际本身就极易爆炸的有硝酸纤维苦味酸、三硝基 甲苯、三硝基苯、、叠氮或重氮化合物等, 要轻拿轻 放.与空气接触能发生强烈反应的物质如白磷应保 存在水中, 切割时也要在水中进行. 引火点低、受 热、冲击、摩擦或与氧化剂接触能急剧燃烧的物质 有硫化磷、赤磷、镁粉、锌粉、铝粉、萘、樟脑.这类物 质要求存放安全不超过 30 度, 与易燃物, 氧化剂 均须隔离, 料架用砖和水泥砌成, 有槽, 槽内放消 防砂, 试剂置于砂中, 加盖, 万一出是不至于扩大 事态.
5 强氧化剂类
这类化合物有过氧化物或含氧酸及其盐.在适 当条件下会发生爆炸, 并可与有机物、镁、铝、锌 粉、硫等易燃固体形成爆炸化合物.这类物质有的 遇水起剧烈反应. 如果氧化物遇水发生爆炸的危 险.属于此类的有硝酸铵、硝酸钾、硝酸钠、高氯酸、 高氯酸钾、高氯酸钠、高氯酸镁、高氯酸钡、重铬酸 铵、重铬酸钾及其它铬酸盐、高锰酸钾及其它高锰 酸盐、氯酸钾、氯酸钡、过硫酸铵及其它过硫酸盐、 过氧化纳、过氧化钾、过氧化钙、过氧化二苯甲酯、 过氧乙酸等.存放要求阴凉通风, 最高温度不得超 过 30 度, 要与酸类及木屑、炭粉、硫化物、醣类等 易燃物、可燃物或易被氧化物等隔离, 注意散热.
