主题:【求助】关于测碳和氮含量
浏览0 回复13 电梯直达
iskeyqoo
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我的实验是培养基优化,要求我按照碳或氮摩尔量相等的标准加入不同的碳源和氮源。但在怎样测定总碳和总氮的(尤其是碳)问题上我没有查到很好的方法,关键是我们没有那个燃烧法测定的仪器。
碳源有  淀粉,蔗糖,糊精,果胶,葡萄糖,乳糖,麦芽糖,玉米粉水提液,麸皮水提液
氮源有  酵母膏、蛋白胨、酵母浸出物、牛肉膏、尿素、豆饼粉水提液
推荐答案:liu999999回复于2009/03/19
全氮与有机碳的测定可以采用NY 525-2002《有机肥料标准进行》
有机肥料标准
补充答案:
〓猪哥哥〓回复于2009/03/19
ASTM D4129 碳分析标准地址:
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/068797.shtml
hutian02回复于2009/03/19
用元素分析仪行吗?
阿峰回复于2009/03/19
  元素分析仪一般更适合用于特定高熔点样品分析使用的,由于主要采用非分散红外技术(检测器标示误差一般不小于1%),对高精度要求测试会受限制的。
chemistryren回复于2009/03/19
上元素分析仪可以测的.
liu999999
iskeyqoo
社区=冬季=
阿峰
google 上直接查ASTM D4129标准,可以直接测总碳的。
总氮一般用定氮仪就可以了,有很多厂家生产的。
rida12
hutian02
迷失的精灵
iskeyqoo
阿峰
原文由 hutian02 发表:
用元素分析仪行吗?
liu999999
