主题:【原创】我问的问题没有人帮我解决,怎么办?
浏览0 回复16 电梯直达
rual
滤纸中氯含量过高的问题!
IC_007
楼主换滤纸了么?这个实验肯定用定性滤纸是不合适的。
上次帖中,各位高手给的建议,有没有试过呢?
如果目前的滤纸空白太高,尝试另外一种嘛,这个滤纸另作别用好了。
恐龙
liu999999
rual
原文由 liu999999 发表:
LZ遇到啥问题了?能不能完整介绍一遍?
我用杭州双圈的定性滤纸包裹样品测试,但是滤纸空白测试氯就有120多个ppm,其他几个元素检测不出,
不知道各位大侠,有没有与我有一样问题的,请问你们是怎么解决的,如果单纯的扣除空白的方法肯定不准确,有没有无卤滤纸卖的?或者是有什么方法能去除滤纸中的氯?
谢谢!
无名
原文由 rual 发表:
原文由 liu999999 发表:
LZ遇到啥问题了?能不能完整介绍一遍?
谢谢!
您改成定量无灰滤纸呢????
IC_007
试过定量滤纸么?
实验室没有?
氧瓶氧弹之类的燃烧方法肯定只用定量滤纸,而不会选择定性滤纸的。
印象中应该是有无卤定量滤纸卖的,可以和离子色谱仪器公司联系下,应该有人知道。
原文由 rual 发表:
原文由 liu999999 发表:
LZ遇到啥问题了?能不能完整介绍一遍?
谢谢!
rual
原文由 suppressor 发表:
试过定量滤纸么?
实验室没有?
原文由 rual 发表:
原文由 liu999999 发表:
LZ遇到啥问题了?能不能完整介绍一遍?
谢谢!
定量无灰滤纸也试过了,滤纸中也有30-50ppm的氯,不过含量应该比定性的低,
但是无法全部去处??
ionbaby
上次的那些方法都试过了?有没有把滤纸放纯水里洗洗?有没有试过脱脂棉引燃?
IC_007
没道理啊,怎么还这么高呢?会不会是燃烧吸收瓶污染了呢?
一个实验细节:要戴手套操作哈,手上很多汗液的,很多氯化钠的
原文由 rual 发表:
原文由 suppressor 发表:
原文由 rual 发表:
但是无法全部去处??
ionbaby
原文由 suppressor 发表:
原文由 rual 发表:
原文由 suppressor 发表:
原文由 rual 发表:
但是无法全部去处??
是啊,这是一个值得注意的地方,另外,水质有没有保证呢?贴几个图上来比对一下,还有曲线什么的
