主题:【已应助】固相萃取小柱过滤后,样品颜色还是比较深?
浏览0 回复10 电梯直达
汽土
老师们,样液用C18小柱过滤后,颜色还是比较深,是不是用新的小柱继续过滤至无色?有颜色说明有机物还没有被除干净吧?
推荐答案:我是风儿回复于2020/03/31
C18柱是除油脂的,要除色素要使用含有Carb炭黑的小柱,如Carb/NH2小柱,GCB小柱等
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
我是风儿
登录后查看全部精彩内容
古奇龙
颜色不代表有机物,如果是固废样品,再过一个H柱或者NA柱,去除金属离子后,再过0.22um针头过滤器即可进样
汽土
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:C18柱是除油脂的,要除色素要使用含有Carb炭黑的小柱,如Carb/NH2小柱,GCB小柱等
谢谢老师
汽土
原文由 古奇龙(m3187348) 发表:颜色不代表有机物,如果是固废样品,再过一个H柱或者NA柱,去除金属离子后,再过0.22um针头过滤器即可进样
非常感谢指点
xiaogumd11
除去色谱需要如上的专用柱子,不论是c18还是HLB等都不能将色素除去
雾非雾
C18柱无法除去叶黄素,所以就只能这样了,比如有些农药会被Carb拦截且无法洗脱,那就只能用C18来除叶绿素了。
dadgoh
原文由古奇龙(m3187348)发表:颜色不代表有机物,如果是固废样品,再过一个H柱或者NA柱,去除金属离子后,再过0.22um针头过滤器即可进样
颜色多来自金属离子。
weiweijunling
用C18柱去除有机物,用H柱去除金属离子,溶液有颜色,多是金属离子造成的。
汽土
原文由 weiweijunling(weiweijunling) 发表:用C18柱去除有机物,用H柱去除金属离子,溶液有颜色,多是金属离子造成的。
是的,测的Cr超标很多~谢谢指点
