确实是这样, 如果其它色谱条件没有改变, 柱效下降是导致峰变宽的主
要原因。对于易电离的极性物质,如果流动相 pH选择不合适,分析物既有中性
分子态存在, 又有离子态存在, 峰也会变宽变矮。 色谱柱使用后柱效逐步下降是
正常现象, 如突然降低则属异常。 柱效下降原因有很多, 但柱效快速下降则多半
是使用不当,造成填料特性或柱床结构改变所致。如超过使用 pH范围造成的固
定相和硅胶基体的流失、柱床塌陷等 ; 还有强保留物质吸附在填料表面,形成非
特异性吸附层,完全改变了原有固定相的表面活性和分离性能,使柱效下降 ; 另
外进样时的压力脉冲,也会破坏柱床结构影响柱效。
