主题:【已应助】高效液相色谱测定苯胺?
echong1982
测定废水中苯胺含量时由于水样无机离子成分多,最重要的是二价三价铁离子浓度非常高,采用国标方法用分光光度计测定时会产生干扰,调节水样PH(废水PH值在2-3)会形成沉淀吸附苯胺,对测定影响很大,加掩蔽剂可以掩蔽铁离子干扰,不知道有哪位高人做过这方面的测试?能够准确的测定废水中的苯胺浓度?
此外,如果换用高效液相色谱测定那么标样(甲醇作溶剂,配苯胺标液)与水样PH不同,导致水样苯胺分离不出来,有没有高人给我指点一下?不胜感激!!谢谢!
echong1982
用二氯甲烷萃取旋转蒸发有机相定容上液相来测,甲醇:水=80:20,流速=1ml/min,温度=30度,紫外检测波长=254,保留时间在8分左右
