主题:【求助】金属压环取出工具
浏览0 回复15 电梯直达
chaojzsxx
请问各位版友,有没有人有1/16不锈钢管线金属压环的取出工具。这根线不能截断,只能想法取出压环
xx_dxd_xx
看不到图,不确定你是什么样的压环。不过一般不锈钢关用的不锈钢刃环是一次性的,用过就卡上去了,不截管子很难取下来的。即使勉强取下来的,刃环和管子也都压缩变形了,没法再用的。
dadgoh
烧一下再骤冷看能否取下来,一般是锁死以后取不下来了的。
myoldid
是不是不锈钢管线接头那里漏液,想取下的密封环?那玩意儿取不下来,只能换新的。可以沿着密封环内侧剪短,磨平,换一个新的密封环
安平
chaojzsxx
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
不是漏液,是要把顶空的针换成两通。接针的压环取不下来
chaojzsxx
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
取过吗。顶空样品传输管线的压环,线就这么长,不能剪短
chaojzsxx
剪短后,能把它取下来吗?
就是不能剪。。。要把顶空进样针换成两通,但螺母一个是内螺纹,一个是外螺纹。只能想法取压环
安平
